  • FAQ番号 : 10760
  • 公開日時 : 2012/02/23 22:38
ACサーボモータは、サーボ運転と商用運転の切換えができますか?
(1)汎用インバータ駆動用の誘導電動機(IM)は、インバータ運転と
商用運転の切換え運転が可能ですが。ACサーボモータはサーボ 運転と商用運転の切
換え運転ができますか?
(2)商用運転ができないのであればその理由を教えてください。
(1)ACサーボモータの商用運転(商用電源のみで運転)は、できません。商用電源をモー
タに直接印加することは絶対しないでください。
(2)商用運転できない理由
・このサーボモータは同期形モータであり、モータのU、V、W相をサーボアンプにより
位相制御しております。従って商用電源を直接モータにを印加すると位相制御不能とな
り、異常電流が流れ運転できません。
・異常電流が流れると、モータ巻線を焼損したり、回転軸に組付けてある永久磁石が
減磁し、正規出力が出なくなる場合があります。
共通
MR-J2
