- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > MR-J2 > 汎用インタフェースアンプ > 回生負荷率の判断
回生負荷率の判断
回生負荷率は、どの程度運転したら過負荷でないか判断できるのですか。
運転を30分以上行なって、アラームとならなければ、OKです。
回生負荷率は以下の方法で確認できます。
◇アンプ正面の表示を回生負荷率に設定する。
◇パソコンを用いて、セットアップS/Wの診断画面で確認する。
運転を実施し、回生負荷率の値が上昇しなくなるレベルを確認してください。
確認したレベルが、80%以下であれば問題ありません。
80%を超えても、アラームにはなりませんが、機械の負荷状況によってはアラームに
なることがありますので注意してください。
回生負荷率は以下の方法で確認できます。
- 汎用インタフェースアンプ
- MR-J2
