バッテリ警告発生時の外部出力
汎用インタフェース対応サーボアンプを絶対位置検出システムで、使用した場合、サーボアンプのバッテリ警告をサーボアンプのDOで出力させ、シーケンサで取り込む事ができますか。
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > MR-J2
- 製品について > 駆動機器 > ACサーボ MELSERVO > MR-J2M
バッテリ電圧が低下するとバッテリ警告(BWNG)が発生します。
通常、バッテリー警告発生時は、サーボアンプ本体のLEDに表示されるのみですが、パラメータの設定でサーボアンプのDO出力コネクタピンに出力することができ、その信号をシーケンサに取り込んで使用することが可能です。
- 汎用インタフェースアンプ
- MR-J2,MR-J2M, MR-J2S, MR-J3, MR-J4
