原点、現在値の記憶について
(1)「停電時の最大回転速度は500RPMまで」との仕様ですが、この回転数を超えた状態で
停電があったとき、どういう現象が起きるのでしょうか。
(2)モーターの仕様で「最大回転数」という項目はありますが、この回転数のとき、何m/mi
nになるかを知りたいのですが、計算式を教えていただけないでしょうか。
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズモーションコントローラ > Q17nCPU > CPU
MR-J2S使用時、
(1)停電時はエンコーダのバッテリー供給が省電力モードとなり、エンコーダがミスカウントす
る場合が出てきます。その結果、電源再投入時に絶対値の復元が正常にできなくなります。
ただし、駆動時に電源が遮断された場合は、一旦速度が落ちるまでは省電力モードとはならな
いため、ミスカウントすることはありません。
機械が止まったあとに外力等により500rpm以上で駆動された場合を想定しています。
(2)モータが1回転した場合の機械の移動量に基づきます。
1回転の移動量×最大回転数となります。
例えば、モータ1回転で0.1mで、最大回転数が3000rpmとすれば、0.1×300
0で機械の最大速度は300m/minとなります。
1回転の移動量×最大回転数となります。
- モーションコントローラ
- A273UH
