- 製品について > ロボット > 産業用・協働ロボット MELFA > MELFA FRシリーズ > R32TBの言語設定
R32TBの言語設定
R32TBの言語設定を英語表示から日本語表示に変更する方法を知りたい。
- 製品について > ロボット > 産業用・協働ロボット MELFA > その他のシリーズ
R32TBから言語設定ができます。
(1)制御電源をOFFします。
(2)ティーチングボックスの[F1]キーと[F3]キーを2重押しした状態で制御電源をONします。
(3)初期設定画面が表示されるので、[F1]キーを押して”1.Configuration”を選択します。
(4)[F1]または[F2]キーを押して、日本語表示にする場合は画面に”JPN”を、英語表示にする場合は画面に”ENG”を表示させます。
(5)[EXE]キーを押して言語を確定します。
(6)[EXE]キーを押して終了画面を表示します。
(7)[F1]キーを押すと設定を保存します。
設定を保存する場合 [F1]
設定を保存しない場合 [F2]
再設定をする場合 [EXE]
(8)[EXE]キーを押すと設定された言語でティーチングボックスが立ち上がります。
詳細は、取扱説明書 「機能と操作の詳細解説 3.18 初期設定画面の操作」に記載しております。
(1)制御電源をOFFします。
設定を保存する場合 [F1]
設定を保存しない場合 [F2]
再設定をする場合 [EXE]
- 産業用ロボット
- FRシリーズ, CRシリーズ, ASSISTAシリーズ, Fシリーズ, その他
