シーケンサからのオーバーラップウィンドウ画面の表示位置制御について
GOT-A900シリーズでオーバーラップウィンドウの表示位置をシーケンサから変更したい。
- 製品について > HMI > 表示器 GOT > GOT900シリーズ
- 製品について > HMI > 表示器 GOT > GOT900シリーズ > A900
オーバーラップウィンドウの表示位置(X座標, Y座標)をデバイスで指定できます。
シーケンサから表示位置デバイスに値を格納してください。
◆GT Designer2 Version2.00A以降の場合
1. [共通設定]→[システム環境]→[画面切り換え]を選択してください。
(1) [オーバラップウィンドウ1]をチェック。
(2) [表示位置をデバイスで指定する]をチェック。
2. 画面切り換えデバイスにワードデバイスを設定してください。
※[オブジェクト]→[ウィンドウ位置]で表示位置を指定した場合も、表示位置デバイスの値が
優先されます。
◆GT Designer Version5.00A以降の場合
1. [共通設定]→[画面切り換え]を選択してください。
※[作画設定]→[ウィンドウ位置]で表示位置を指定した場合も、表示位置デバイスの値が
優先されます。
優先されます。
優先されます。
- GOT-A900
- GOT900シリーズ, 作画ソフトウェア
