- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT900シリーズ > GT Designerで作成したGOT900のプロジェクトデータの流用について
GT Designerで作成したGOT900シリーズのプロジェクトデータは、
GT Designer3で使用できますか?
- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT1000シリーズ
- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT900シリーズ > F900
GT Designer3のGOT1000シリーズ用のプロジェクトデータに流用できます。
1. GOT1000シリーズの画面データに流用する場合
以下の手順を行って、GOT1000シリーズのプロジェクトデータに変換してください。
(1) GT Designer2、または、GT Designer2 Classicで、
GT Designerで作成したプロジェクトデータを開き、保存します。
(2) GT Designer3で、GOT1000シリーズのプロジェクトデータに変換します。
◆GT Designer3 (GOT1000) Version1.100E以降の場合
[プロジェクト]→[開く]を選択し、保存したプロジェクトデータを開き、保存します。
◆GT Designer3 (GOT1000) Version1.76E以前の場合
[プロジェクト]→[開く]→[GT Designer2/G1形式ファイルを開く]を選択し、
※GT Designer3 Version1.18Uより前のバージョンのソフトウェアでは
メニュー構成が異なります。
2. GOT900シリーズのプロジェクトデータとして編集する場合
GT Designer3ではGOT900シリーズのプロジェクトデータを作成できません。
GT Works3に同梱のGT Designer2 Classicで画面データを編集して
ください。
詳細については下記テクニカルニュースまたはガイダンスを参照してください。
1. GOT-A900シリーズからの置き換え
(1) GOT-A900シリーズからGOT1000シリーズへの置き換え時の注意事項
(GOT-D-0009)
2. GOT-F900シリーズ、ハンディGOTからの置き換え
(1) GOT-F900 リニューアルガイダンス (L(名)08367-A)
(2) 置き換えガイダンス(GOT1000シリーズ対応) (JY997D38601)
(3) GOT-F900シリーズ,ET-940シリーズ,A950ハンディGOT生産中止のお知らせ (姫テ-シ-0047)
メニュー構成が異なります。
ください。
(GOT-D-0009)
- GOT-A900, GOT-F900, GT Designer, GT Designer2 Classic, GT Designer3
- GOT1000シリーズ, GOT900シリーズ, 作画ソフトウェア
