- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT1000シリーズ > 標準キーウィンドウ上の入力可能範囲の非表示について
GOT1000シリーズ
標準キーウィンドウに表示される入力可能範囲を非表示にする方法は?
キーウィンドウのタイプを以下のように設定してください。
【設定箇所】
1. プロジェクト単位で設定する方法と画面単位で設定する方法があります。
(1) プロジェクト単位の設定
[共通の設定]-[GOT環境設定]-[キーウィンドウ]-[基本設定]タブ
(2) 画面単位の設定
[画面]-[画面のプロパティ]-[キーウィンドウの基本設定]タブ
[キーウィンドウのタイプ]-[画面設定をプロジェクト設定よりも優先する]をチェック
【設定内容】
1. [キーウィンドウのタイプ]を以下のように設定してください。
(1) [入力可能範囲を表示する]のチェックをはずす
【設定箇所】
(1) プロジェクト単位の設定
(2) 画面単位の設定
【設定内容】
- GOT本体機能(基本機能)
