GOT1000シリーズ
自作のキーウィンドウへの入力中の値と入力可能範囲の表示について
自作のキーウィンドウに入力中の値(入力値)と入力可能範囲を表示する方法は?
入力値と入力可能範囲を表示する場合は、以下の設定を行ってください。
1. ウィンドウ画面上で、[オブジェクト]-[キーウィンドウのオブジェクト]
-[入力値エリア設定]、または、[入力範囲エリア設定]を選択
2. [入力値エリア設定]、[入力範囲エリア設定]を表示させる位置でクリック
3. [入力値エリア設定]、[入力範囲エリア設定]をダブルクリックし、種類、文字サイズや桁数等を設定
- GOT本体機能(基本機能)
