- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT1000シリーズ > アスキー入力時に自動表示するアスキー入力用キーウィンドウについて
GOT1000シリーズ
アスキー入力時、自動的に表示するアスキー入力用キーウィンドウはありますか?
◆GT Designer3 (GOT1000) Version1.15R以降の場合
アスキー用標準キーウィンドウを使用できます。キーウィンドウの設定を確認してください。
【設定箇所】
1. プロジェクト単位で設定する方法と画面単位で設定する方法があります。
(1) プロジェクト単位の設定
[共通の設定]-[GOT環境設定]-[キーウィンドウ]-[基本設定]タブ
(2) 画面単位の設定
[画面]-[画面のプロパティ]-[キーウィンドウの基本設定]タブ
[キーウィンドウ設定]-[画面設定をプロジェクト設定よりも優先する]をチェック
【設定内容】
1. アスキー用標準キーウィンドウを表示する場合は、[キーウィンドウ設定]
を以下のように設定してください。
(1) [標準キーウィンドウ]の[アスキー用標準キーウィンドウを表示する]をチェック
2. 自作のキーウィンドウを表示する場合は、[キーウィンドウ設定]
を以下のように設定してください。
(1) [キーウィンドウ]を[ユーザ作成キーウィンドウ]を選択
(2) [ユーザ作成キーウィンドウ]の[アスキー用ウィンドウ先頭画面番号]
に作成したウィンドウ画面番号を設定
◆GT Designer3 (GOT1000) Version1.15Rより前のバージョンの場合(GT10を除く)
アスキー用標準キーウィンドウはありませんので、ユーザにて作成の上、キーウィンドウの設定を
行ってください。
【設定箇所】
(1) プロジェクト単位の設定
(2) 画面単位の設定
【設定内容】
1. [キーウィンドウ設定]を以下のように設定してください。
(1) [キーウィンドウ]の[ユーザ作成キーウィンドウ]を選択
に作成したウィンドウ画面番号を設定
※ユーザ作成キーウィンドウを使用しない場合は画面番号に0を設定してください。
【設定箇所】
(1) プロジェクト単位の設定
(2) 画面単位の設定
【設定内容】
を以下のように設定してください。
を以下のように設定してください。
に作成したウィンドウ画面番号を設定
行ってください。
【設定箇所】
(1) プロジェクト単位の設定
(2) 画面単位の設定
【設定内容】
に作成したウィンドウ画面番号を設定
- GOT本体機能(数値入力/アスキー入力)
- GOT1000シリーズ, 作画ソフトウェア, SoftGOT1000
