- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT1000シリーズ > アスキー用標準キーウィンドウで半角48文字以上入力できない現象について
GOT1000シリーズ
アスキー入力で半角60文字入力したいが、標準キーウィンドウでは半角48文字以上の文字が
入力できない。
入力できない。
アスキー用標準キーウィンドウを使用して入力中の値を表示している場合は、
47文字まで(QVGAは39文字)の入力となります。
47文字(QVGAは39文字)を超える場合は、自作のキーウィンドウを使用するか、
アスキー用標準キーウィンドウのタイプを以下のように
設定してください。
◆GT Designer3 (GOT1000) Version1.00A以降の場合
【設定箇所】
1. プロジェクト単位で設定する方法と画面単位で設定する方法があります。
(1) プロジェクト単位の設定
[共通の設定]-[GOT環境設定]-[キーウィンドウ]-[基本設定]タブ
(2) 画面単位の設定
[画面]-[画面のプロパティ]-[キーウィンドウの基本設定]タブ
[キーウィンドウ設定]-[画面設定をプロジェクト設定よりも優先する]をチェック
【設定内容】
1. [キーウィンドウのタイプ]を以下のように設定してください。
(1) [入力中の値を表示する]のチェックをはずす
※アスキー入力オブジェクトの位置に入力中の値が表示されます。
設定してください。
【設定箇所】
(1) プロジェクト単位の設定
(2) 画面単位の設定
【設定内容】
- GOT本体機能(数値入力/アスキー入力)
- GOT1000シリーズ, 作画ソフトウェア, SoftGOT1000
