GOT1000シリーズ
タッチ操作によるキーウィンドウとカーソルの表示について
数値入力/アスキー入力(文字列入力)をタッチした時に、キーウィンドウとカーソルを表示する方法は?
【設定箇所】
1. プロジェクト単位で設定する方法と画面単位で設定する方法があります。
(1) プロジェクト単位の設定
[共通の設定]-[GOT環境設定]-[キーウィンドウ]-[拡張設定]タブ
(2) 画面単位の設定
[画面]-[画面のプロパティ]-[キーウィンドウの拡張設定]タブ
[キーウィンドウ・カーソルの表示設定]-[画面設定をプロジェクト設定よりも優先する]をチェック
【設定内容】
1. [キーウィンドウ・カーソルの表示/非表示]の
[入力オブジェクトの動作条件が成立しているとき]を以下のように設定してください。
(1) [キーウィンドウ]の[タッチしたとき表示する]を選択
(2) [カーソル]の[タッチしたとき表示する]を選択 (GT21、GT10は設定なし)
【設定箇所】
(1) プロジェクト単位の設定
(2) 画面単位の設定
【設定内容】
- GOT本体機能(数値入力/アスキー入力)
