GOT1000シリーズ
画面切り換え時のキーウィンドウ表示について
数値入力/アスキー入力(文字列入力)時、画面が切り換わった時にキーウィンドウを表示する方法は?
キーウィンドウの表示設定を以下のように設定してください。
【設定箇所】
1. プロジェクト単位で設定する方法と画面単位で設定する方法があります。
(1) プロジェクト単位の設定
[共通の設定]-[GOT環境設定]-[キーウィンドウ]-[拡張設定]タブ
(2) 画面単位の設定
[画面]-[画面のプロパティ]-[キーウィンドウの拡張設定]タブ
[キーウィンドウ・カーソルの表示設定]-[画面設定をプロジェクト設定よりも優先する]をチェック
【設定内容】
1. [キーウィンドウ・カーソルの表示/非表示]の[入力オブジェクトの動作条件が成立しているとき]
を以下のように設定してください。
(1) [キーウィンドウ]の[常に表示する]を選択 (GT21、GT10は設定なし)
または
(2) [キーウィンドウ]の[タッチしたとき表示する]を選択し、[画面が切り換わったとき]の
[キーウィンドウを表示する]をチェック
【設定箇所】
(1) プロジェクト単位の設定
(2) 画面単位の設定
【設定内容】
を以下のように設定してください。
または
[キーウィンドウを表示する]をチェック
- GOT本体機能(数値入力/アスキー入力)
