GOT1000シリーズ
数値入力/アスキー入力とキーウィンドウの表示位置について
数値入力/アスキー入力時、キーウィンドウと数値入力/アスキー入力が重ならないように
キーウィンドウを表示する方法は?
キーウィンドウを表示する方法は?
◆GT Designer3 (GOT1000) Version1.00A以降の場合
キーウィンドウの動作設定を以下のように設定してください。
【設定箇所】
1. プロジェクト単位で設定する方法と画面単位で設定する方法があります。
(1) プロジェクト単位の設定
[共通の設定]-[GOT環境設定]-[キーウィンドウ]-[拡張設定]タブ
(2) 画面単位の設定
[画面]-[画面のプロパティ]-[キーウィンドウの拡張設定]タブ
[キーウィンドウ・カーソルの動作]-[画面設定をプロジェクト設定よりも優先する]をチェック
【設定内容】
1. [キーウィンドウ・カーソルの動作]を以下のように設定してください。
(1) [キーウィンドウが入力オブジェクトに重なったとき、キーウィンドウを自動で移動する]をチェック
【設定箇所】
(1) プロジェクト単位の設定
(2) 画面単位の設定
【設定内容】
- GOT本体機能(数値入力/アスキー入力)
- GOT1000シリーズ, 作画ソフトウェア, SoftGOT1000
