GOT1000シリーズ
数値入力時にアスキー入力用キーウィンドウが表示される現象について
数値入力をタッチすると、アスキー入力用キーウィンドウが表示される。原因は?
◆GT Designer3 (GOT1000) Version1.00A以降の場合
キーウィンドウの設定を確認してください。
【設定箇所】
1. プロジェクト単位で設定する方法と画面単位で設定する方法があります。
(1) プロジェクト単位の設定
[共通の設定]-[GOT環境設定]-[キーウィンドウ]-[基本設定]タブ
(2) 画面単位の設定
[画面]-[画面のプロパティ]-[キーウィンドウの基本設定]タブ
[キーウィンドウ設定]-[画面設定をプロジェクト設定よりも優先する]をチェック
【設定内容】
1. [キーウィンドウ設定]で[ユーザ作成キーウィンドウ]の[10進用ウィンドウ画面番号]または
[16進用ウィンドウ画面番号]に、アスキー入力用のウィンドウ画面番号が設定されている可能性があります。
正しい画面番号を設定してください。
【設定箇所】
(1) プロジェクト単位の設定
(2) 画面単位の設定
【設定内容】
正しい画面番号を設定してください。
- GOT本体機能(数値入力/アスキー入力)
- GOT1000シリーズ, 作画ソフトウェア, SoftGOT1000
