GOT1000シリーズ
キーウィンドウをタッチしても入力できない現象について
キーウィンドウをタッチしても入力できない。
キーウィンドウが表示されていても、カーソルが表示されていなければ入力できません。
カーソルの表示設定を確認してください。
1. プロジェクト単位で設定する方法と画面単位で設定する方法があります。
(1) プロジェクト単位の設定
[共通の設定]-[GOT環境設定]-[キーウィンドウ]-[拡張設定]タブ
-[キーウィンドウ・カーソルの表示/非表示]
(2) 画面単位の設定
[画面]-[画面のプロパティ]-[キーウィンドウの拡張設定]タブ
[キーウィンドウ・カーソルの表示設定]-[画面設定をプロジェクト設定よりも優先する]をチェック
上記で解決しない場合は次のことを確認してください。
・対象のオブジェクトが「数値表示、文字列表示(アスキー表示)」となっていないか
・接続機器やトリガアクション・スクリプトで、値を常に上書きしていないか
・入力用のセキュリティレベルが不足していないか
・透明スイッチが上部に重ねて置かれていないか(GT21のみ)
・入力値が、入力範囲設定の範囲外になっていないか
・キー入力対象ユーザIDがキーコードスイッチの設定と対象オブジェクトで不一致になっていないか
カーソルの表示設定を確認してください。
(1) プロジェクト単位の設定
(2) 画面単位の設定
- GOT本体機能(基本機能)
