GOT1000シリーズ
数値入力/アスキー入力(文字列入力)での入力確定(Enter)後のカーソル移動について
数値入力/アスキー入力(文字列入力)時、確定(Enter)後にカーソルを移動したい。
カーソルの動作設定を以下のように設定してください。
【設定箇所】
1. プロジェクト単位で設定する方法と画面単位で設定する方法があります。
(1) プロジェクト単位の設定
[共通の設定]-[GOT環境設定]-[キーウィンドウ]-[拡張設定]タブ
(2) 画面単位の設定
[画面]-[画面のプロパティ]-[キーウィンドウの拡張設定]タブ
[キーウィンドウ・カーソルの動作]-[画面設定をプロジェクト設定よりも優先する]をチェック
【設定内容】
1. [キーウィンドウ・カーソルの動作]を以下のように設定してください。
(1) [確定キー押下時]の[カーソルを制御する]を選択
(2) [カーソル移動先]、[カーソル移動先を決める基準]を移動したい箇所に応じて選択
【設定箇所】
(1) プロジェクト単位の設定
(2) 画面単位の設定
【設定内容】
- GOT本体機能(数値入力/アスキー入力)
