- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT1000シリーズ > 入力確定(Enter)後のキーウィンドウとカーソル消去について
GOT1000シリーズ
数値入力/アスキー入力(文字列入力)時、確定(Enter)後にキーウィンドウとカーソルを消去する方法は?
キーウィンドウとカーソルの動作設定を以下のように設定してください。
【設定箇所】
1. プロジェクト単位で設定する方法と画面単位で設定する方法があります。
(1) プロジェクト単位の設定
[共通の設定]-[GOT環境設定]-[キーウィンドウ]-[拡張設定]タブ
(2) 画面単位の設定
[画面]-[画面のプロパティ]-[キーウィンドウの拡張設定]タブ
【設定内容】
1. [キーウィンドウ・カーソルの表示/非表示]の[入力オブジェクトの動作条件が成立しているとき]
を以下のように設定してください。
(1) [キーウィンドウ]の[タッチしたとき表示する]を選択
(2) [カーソル]の[タッチしたとき表示する]を選択 (GT21、GT10は設定なし)
2. [キーウィンドウ・カーソルの動作]を以下のように設定してください。
(1) [確定キー押下時]の[キーウィンドウとカーソルを消去する]を選択
【設定箇所】
(1) プロジェクト単位の設定
(2) 画面単位の設定
【設定内容】
を以下のように設定してください。
- GOT本体機能(数値入力/アスキー入力)
