  • FAQ番号 : 13332
MELSECNET/MINI-S3について
現在MELSECNET/MINI-S3を使用しております。
使用環境の変更でリモートの最後のユニットを1台取り外す事になりました。
ユニットを取り外すだけでよいのでしょうか?
また、パラメータの設定で変更する事項はありますか。
・MELSECNET/MINI-S3はループにする必要があります。
 取り外すユニットの直前・直後のユニット間を配線してください。
 このとき局間距離の制限を超えないようにしてください。
・取り外すユニットの局番が最終局番号になっているときは、MINI自動リフレッシュ設
 定またはシーケンスプログラムで書き込んでいる子局数を取り外すユニットの局数分減ら
 してください。
 もし、最終局番になっていないときは”REM”というエラーLEDが点灯しますが、
 データリンクは正常に行なわれます。
 局番を変更した場合、プログラムの修正が必要となります。
ネットワーク関連製品
A2C, AnN, AnA, AnU, AnS, A2US, QnA, Q2AS, Q4AR, Q(Aモード)
MELSECNET/MINI-S3
