  • FAQ番号 : 13348
RS-422通信の2線式/4線式切換方法
計算機リンクユニットでRS-422/485の送受信を通常4線式で行いますが、
2線式の場合は切換方法があるのですか。
特に切り換えはありません。
配線で”SDA-RDA・SDB-RDB”を短絡してください。
注意事項としては次のような点があります。
  ・専用プロトコルの場合
    形式3は使用しないでください。
    要求伝文の先頭と応答伝文の先頭が”STX”であり応答出文を自分で受信してS
    IOなどのエラーとなります。
  ・無手順の場合
    自分が送信した伝文も受信してしまう(読出要求ON)ためシーケンスプログラムで
    読み飛ばしをする。
MELSEC-AnS/QnASシリーズ
計算機リンク/シリアルコミュニケーション
