  • FAQ番号 : 13476
GX Confogurator−SCの要否について
シリアルコミュニケーションユニットを使用する場合、GX Configurator−SCは必要ですか?
必須ではありませんが,プログラム作成工数削減を実現しますので、ご使用をご検討ください。
(1)通信プロトコル支援機能により、相手機器(温度調節器、バーコードリーダなど)との通信に必要なプロトコルの設定が簡単に行えます。
(2)デバッグ支援機能により、
 ・回線トレースで送受信パケットと信号線の状態をトレースできます。
 ・状態モニタで、ユニットのエラー状態や信号線などをモニタできます。
エンジニアリングソフトウェア
Q(Qモード), L
ソフトウェアパッケージ(その他機能)
