  • FAQ番号 : 13573
シリアル通信のプログラムについて
シリアルコミニュケーションユニットを使用して、外部機器とRS232またはRS422通信する方法は?
データの送信の場合次のように行います。
(1)送信データをシリアルコミニュケーションユニットに書き込む
(2)シリアルコミニュケーションユニットの送信要求信号(Y)をONし、(1)のデータを相手機器へ送信する。
(3)シリアルコミニュケーションユニットの送信要完了信号(X)のONを検出。
(4)シリアルコミニュケーションユニットの送信要求信号(Y)をOFFする。
詳細は、各インテリジェント機能ユニットのマニュアルを参照ください。
図1
図2
MELSEC-Qシリーズ
C言語コントローラ
CPU
