- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > ネットワーク関連製品 > CC-Link > AJ65BT-G4-S3からAJ65BT-R2N変更時の注意点について
CC-Link
AJ65BT-G4-S3からAJ65BT-R2Nに置き換える場合の注意点を教えてください。
注意点は以下となります。
(1)外部機器は、GX Developer(Version 6以降)を使用してください。
(2)AJ65BT-G4-S3のQモードで使用可能な状態の場合のみ、AJ65BT-R2Nへ
置き換えができます。
(3)AJ65BT-R2Nと外部機器を接続するケーブルは、RS-232ケーブルを
使用してください。
AJ65BT-R2Nの周辺機器接続用インタフェースは、D-sub 9ピン メスとなります。
(4)既設外部供給電源が、下記仕様を満たしていない場合は交換してください。
外部供給電源:DC24V(DC20.4V-DC26.4V、リップル率5%以内)
詳細については、テクニカルニュース「FA-D-0043」をご参照してください。
置き換えができます。
使用してください。
- ネットワーク関連製品
- Q(Qモード), L
- CC-Link
