- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC-Aシリーズ > A1FX > A1FXCPUの入出力番号の割付け
A1FXCPUの入出力番号の割付け
A1FX-CPUの入出力番号の考え方は、Aシリーズと同一ですか、
それともFXシリーズの割付けになりますか。
A1FXCPUの入出力番号の割付けは、Aシリーズ、FXシリーズと異なり
次のようになっています。
・FXシリーズの増設ユニット/増設ブロックはX/Y20~X/YFFの割付け
になります。
(FXシリーズの増設ユニット/増設ブロックは最大224点まで接続できます。)
・入出力番号は16進数です。
・入力、出力は16点単位で計算します。(入力/出力の先頭はX/Y□0から始
まります。)
このため8点の入力を使用しても、16点を占有します。
入力8点、出力8点の混合ユニットを使用すると入力16点、出力16点を占有
します。
たとえばA1FXCPUの右に接続した場合は、入力がX20~X27、出力が
Y30~Y37の割付けになります。
・特殊ユニット、特殊ブロックを使用した場合は、FXシリーズのように入出力番
号が割付けられません。
ただし入出力点数は8点取られます。
*入出力番号の割付けの詳細は、A1FXCPUユーザーズマニュアル(セット
アップ編)またはA1FXCPUユーザーズマニュアル(機能説明編)を
参照ください。
《備 考》
特殊ユニット/特殊ブロックとの交信はFROM/TO命令で行います。
FROM/TO命令の特殊ユニット/特殊ブロック位置の指定が入出力番号ではなく、
A1FXCPUから何番目かを設定します。
FROM/TO命令の詳細は、A1FXCPUユーザーズマニュアル(機能説明編)を
参照ください。
次のようになっています。
になります。
・入出力番号は16進数です。
まります。)
します。
Y30~Y37の割付けになります。
号が割付けられません。
ただし入出力点数は8点取られます。
参照ください。
《備 考》
参照ください。
- MELSEC-AnS/QnASシリーズ
- A1FX
- CPU
