  • FAQ番号 : 14586
MELSECNET/10のリンクレジスタの割付け
MELSECNET/10のリンクレジスタLW0~100を局1と局2に割り付け、両方の
CPUのW0~100からリフレッシュする様パラメータを設定し、
(1)局1は、W0~W100にデータをセットし、局2に伝える。
(2)局2は、そのデータを参照後、処理結果を再びW0~W100にセットして局1に伝える。
このような処理は可能でしょうか。
MELSECNET(II・/10・Hすべて)は同一番号のB・Wを複数局で書き込みエリア
として使用することはできません。
MELSECNETのサイクリック通信仕様として、それぞれの局が書き込む(送信)するエ
リアは、パラメータにより割り付けられます。
自局に割り付けられたLB/LWはCPUからリンクユニットへ、他局に割り付けられたL
B/LWは、リンクユニットからCPUへリフレッシュされます。
他局に割り付けられたエリアにプログラムで書き込んだ場合、命令実行時には一瞬書き換わり
ますが、リンクリフレッシュ時にリンクユニットによって他局の情報を上書きされてしまいま
す。
ネットワーク関連製品
MELSECNET/10
