  • FAQ番号 : 14949
  • 公開日時 : 2012/03/28 21:11
インバータ回路への適用について
インバータ回路にET-N□形は使用できますか?
ET-N□形は、内蔵の変流器で主回路電流を検出し過電流保護処理を行い、負荷機器の保護をします。内蔵変流器は50/60Hzの電源に対して電流検出できるように設計していますので、電源周波数が下がる(インバータの運転周波数が低い)と変流器の鉄心が飽和し、主回路電流に対して小さい信号しか検出できず、ET-N□形の動作特性が変わります。
上記理由により、インバータ電源でモータを駆動する場合は、モータ保護ができないため適用できません。。
低圧開閉器
関連機器
ET-N
