  • FAQ番号 : 16131
  • 公開日時 : 2012/08/24 20:03
  • 更新日時 : 2018/06/21 14:00
degree軸
指定可能です。
(1) アブソリュート方式の場合
  (a) ソフトウェアストロークリミット無効時
      位置決め方向は、“Cd.40 degree時ABS方向設定”により決まります。
      “Cd.40”に「1」または「2」を設定します。(初期値は「0」)
        0:近回りを行う(方向設定無効)
        1:ABS右回り
        2:ABS左回り
         [例]
           ①現在値が315°で45°へ移動させる場合:右回りの方向で位置決めを行う
           ②現在値が45°で315°へ移動させる場合:左回りの方向で位置決めを行う
(b) ソフトウェアストロークリミット有効時
    位置決め方向は、ソフトウェアストロークリミット範囲の設定方法により、
        右回り/左回りが決まります。
(2) インクリメント方式の場合
    位置決め方向は、移動量の符号により決まります。
    (a) 移動量が正:右回り
    (b) 移動量が負:左回り
モーションコントローラ
位置決め/シンプルモーション
位置決め/シンプルモーション
