  • FAQ番号 : 17186
  • 公開日時 : 2013/03/04 15:09
LCPUの内蔵EthernetポートのTCP再送タイマの設定について
LシリーズCPUの内蔵EthernetポートのTCP再送タイマは、どこで設定するのですか?
LシリーズCPUの内蔵Ethernetポートでは、TCP再送タイマの設定は固定で、変更はできません。
0.3秒から開始して、0.6秒、1.2秒、2.4秒、4.8秒、9.6秒後の6回の再送を行います。
最後の再送の後、19.2秒間ACK応答がない場合は、相手機器異常としてコネクションを切断します。
合計すると38.1秒で相手機器異常としてコネクションを切断します。
MELSEC-Lシリーズ
Lシリーズ
