  • FAQ番号 : 17815
  • 公開日時 : 2014/01/31 15:00
  • 更新日時 : 2026/03/10 15:52
画面ジェスチャ機能を使用するまでの手順について
画面ジェスチャ機能を使用するまでの手順は以下のとおりです。
画面ジェスチャ機能は、GOT3000シリーズ(静電容量式タッチパネルを採用している機種:GT37-W)、
GT27モデルのみ対応します。
◆GT Designer3 (GOT2000) の場合
1. [共通の設定]-[GOT機種設定]で、
 [ジェスチャ機能を使用する]にチェックを入れ、[OK]をクリック。
2. 画面ジェスチャモードと通常操作モードを切り換えるための
 キーコードスイッチ(画面ジェスチャモード切換)をベース画面上の
 画面ジェスチャ非適用領域(画面の上端から32dot分の領域)に配置。
3. GOT上でベース画面上に配置したキーコードスイッチ(画面ジェスチャモード切換)をタッチ。
なお、画面ジェスチャ非適用領域は[画面]-[画面のプロパティ]-[画面ジェスチャ非適用領域を
表示する]にチェックを入れ[OK]をクリックすることで作画画面上に表示可能です。
GT27モデルの場合、上記設定に加えて、[共通の設定]-[GOT機種設定]で、
[グラフィックアクセラレータを有効にする]にもチェックを入れることで、
描画処理がスムーズになります。
この設定は以下の場合に可能です。
 GT Designer3 (GOT2000) Version1.185T以降 かつ GOT Graphic Ver.1 の時 または
 GT Designer3 (GOT2000) Version1.112S以降 かつ 1.181P以前の場合
ただし、以下のような制約が発生します。
 ・GOTの起動速度が遅くなる場合があります。
 ・画面ジェスチャモード中は、オブジェクトの表示が更新されなくなります。
表示器 GOT
GOT本体機能(ジェスチャ)
GOT3000シリーズ, GOT2000シリーズ
