- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A800 > 内蔵オプションについて
内蔵オプションについて
A800/F800では内蔵オプションは何枚装着できますか?
3枚装着可能です。
- FREQROL-A800,FREQROL-F800
