- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > GOTと複数台のQnUDVCPUとのEthernet接続について
1台のGOTと複数台のQnUDVCPUの内蔵Ethernetポートを用いて
Ethernet接続したい。設定方法は?
- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT3000シリーズ
1台のGOTと複数台のQnUDVCPUの内蔵EthernetポートとEthernet接続する場合の設定例は以下のとおりです。
1.画面作成ソフトウェアにて以下の設定をしてください。
◆GT Designer3 (GOT2000)の場合
(1)[共通の設定]→[接続機器の設定]→[CH1]
メーカ名:三菱電機
機種:MELSEC-Q/QS, Q17nD/M/NC/DR/DSR, CRnD-700
I/F:Ethernet:マルチ接続対応
ドライバ:Ethernet(三菱電機),ゲートウェイ
GOT Net No.:1
GOT 局番.:18
(2)[共通の設定]→[接続機器の設定]→[CH1]→[接続先Ethernet機器の設定]
自局:*
Net No.:1(仮想)
局番:1(仮想)
機器:QnUD(P)V/QnUDEH
IPアドレス 192.168.3.39
ポートNo.5006
通信方式:UDP
(3)[共通の設定]→[GOT Ethernet設定]→[GOT IPアドレス設定]
→[標準ポート]
GOT IPアドレス:192.168.3.18
サブネットマスク:255.255.255.0
(4)CPU毎に局番とIPアドレスをずらして上記(3)を設定してください。
ただし、自局に「*」を設定するCPUは1台のみとしてください。
2.GX Works2にて以下の設定をしてください。
(1)[パラメータ]→[PCパラメータ]→[内蔵Ethernetポート設定]
IPアドレス:192.168.3.39
(2)[パラメータ]→[PCパラメータ]→[内蔵Ethernetポート設定]
→[オープン設定]
プロトコル:UDP
オープン方式:MELSOFT接続(GOTの台数分設定してください。)
(3)CPU毎にIPアドレスをずらして上記(1)から(2)を設定してください。
詳細は、GOTの接続に関するマニュアルを参照してください。
- GOT本体機能(通信)
- GOT3000シリーズ, GOT2000シリーズ
