  • FAQ番号 : 18626
  • 公開日時 : 2015/03/31 17:48
  • 更新日時 : 2026/04/08 08:53
QnUD(H)CPUとのEthernet接続について
GOTとQnUD(H)CPUをQJ71E71-100を用いてEthernet接続する場合の設定例は以下のとおりです。
1.画面作成ソフトウェアにて以下の設定をしてください。
◆GT Designer3 (GOT2000)の場合
 (1)[共通の設定]→[接続機器の設定]→[CH1]
   メーカ名:三菱電機
   機種:MELSEC-Q/QS, Q17nD/M/NC/DR/DSR, CRnD-700
   I/F:Ethernet:マルチ接続対応
   ドライバ:Ethernet(三菱電機),ゲートウェイ
   GOT Net No.:1
   GOT 局番.:18
 (2)[共通の設定]→[接続機器の設定]→[CH1]→[接続先Ethernet機器の設定]
   自局:*
   Net No.:1
   局番:1
   機器:QJ71E71/LJ71E71
   IPアドレス:192.168.3.39
   ポートNo.:5001
   通信方式:UDP
 (3)[共通の設定]→[GOT Ethernet設定]→[GOT IPアドレス設定]
  →[標準ポート]
   GOT IPアドレス:192.168.3.18
   サブネットマスク:255.255.255.0
2.GX Works2にて以下の設定をしてください。
 (1)[パラメータ]→[ネットワークパラメータ]
  →[Ethernet/CC IE/MELSECNET]
   ネットワーク種別:Ethernet
   先頭I/O No.:0000
   ネットワークNo.:1
   局番:1
 (2)[パラメータ]→[ネットワークパラメータ]
  →[Ethernet/CC IE/MELSECNET]→[動作設定]
   IPアドレス:192.168.3.39
詳細は、GOTの接続に関するマニュアルを参照してください。
表示器 GOT
GOT本体機能(通信)
GOT3000シリーズ, GOT2000シリーズ
