- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズシンプルモーションユニット/位置決めユニット > QD77MS > エラー1205
エラー1205
エラー1205の内容と処置方法を教えてください。
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズシンプルモーションユニット/位置決めユニット > QD75M
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズシンプルモーションユニット/位置決めユニット > QD75MH
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズシンプルモーションユニット/位置決めユニット > QD74MH
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Lシリーズシンプルモーションユニット > LD77MH
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Qシリーズシンプルモーションユニット/位置決めユニット > QD77GF
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > Lシリーズシンプルモーションユニット > LD77MS
エラー1205(SSCNET通信異常)は、サーボアンプから受信したデータが異常な場合に出るエラーです。
<サーボパラメータ “PA14 回転方向選択/移動方向選択” を変更した場合>
・原点復帰をやり直してください。
<サーボパラメータ “PA14 回転方向選択/移動方向選択” を変更していない場合>
・SSCNETⅢケーブル、エンコーダケーブルが正しく接続されているか確認してください。
・ノイズ対策を実施してください。
- モーションコントローラ
- 位置決め,シンプルモーション
- 位置決め/シンプルモーション
