文字列入力の入力確定(Enter)をデバイスで確認する方法について
文字列入力時、キーウィンドウで値を入力し確定(Enter)したことをシーケンサ側で確認したい。
◆GT Designer3 (GOT2000) Version1.100E以降
1. システム情報(書き込みデバイス) システム信号2-1 Bit4[数値入力信号]
[共通の設定]-[GOT環境設定]-[システム情報]の[システム情報を使用する]をチェックし、
[システム信号2-1]を設定
GT27、GT25、SoftGOT2000では下記のいずれかを追加で設定してください。
・[環境設定]ウィンドウ([システム情報])で[文字列入力時オブジェクトID
をシステム情報デバイスへ出力する]を選択する
・GS450.b2をONする
◆GT Designer3 (GOT2000) Version1.175H以降
以下のいずれかを使用してください。
2. 上記1.の設定
3. 文字列入力の[書き込み完了デバイス]
文字列入力の[拡張機能]タブの[書き込み完了デバイス]を設定
詳細については下記を参照してください。
GT Designer3 (GOT2000)画面設計マニュアル (SH-081219-V)
「5.2.5章 GOTの動作を制御,または状態を通知するデバイスを設定する([システム情報])」
「8.5章 文字列表示,文字列入力を配置する」
[システム信号2-1]を設定
・GS450.b2をONする
以下のいずれかを使用してください。
2. 上記1.の設定
詳細については下記を参照してください。
- GOT本体機能(数値入力/文字列入力)
