- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > 文字列入力時に自動表示する文字列入力用キーウィンドウについて
文字列入力時、自動的に表示する文字列入力用キーウィンドウはありますか?
文字列用標準キーウィンドウを使用できます。キーウィンドウの設定を確認してください。
【設定箇所】
1. プロジェクト単位で設定する方法と画面単位で設定する方法があります。
(1) プロジェクト単位の設定
[共通の設定]-[GOT環境設定]-[キーウィンドウ]-[基本設定]タブ
(2) 画面単位の設定
[画面]-[画面のプロパティ]-[キーウィンドウの基本設定]タブ
[キーウィンドウ設定]-[画面設定をプロジェクト設定よりも優先する]をチェック
【設定内容】
1. 文字列用標準キーウィンドウを表示する場合は、[キーウィンドウ設定]
を以下のように設定してください。
(1) [文字列用標準キーウィンドウを表示する]をチェック
2. 自作のキーウィンドウを表示する場合は、[キーウィンドウ設定]
を以下のように設定してください。
(1) [キーウィンドウ指定]の[ユーザ作成キーウィンドウ(個別設定)]を選択
(2) [個別設定]-[文字列用]の[キーウィンドウ種別]を[ユーザ作成]、
[ウィンドウ画面No.]に作成したウィンドウ画面番号を設定
【設定箇所】
(1) プロジェクト単位の設定
(2) 画面単位の設定
【設定内容】
を以下のように設定してください。
を以下のように設定してください。
- GOT本体機能(数値入力/文字列入力)
