- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > キーウィンドウが指定した表示位置に表示されない現象について
キーウィンドウが指定した表示位置に表示されない。
キーウィンドウの位置補正が[オブジェクト周辺に移動する]になっていないかGT Designer3で
確認してください。
【設定箇所】
1. プロジェクト単位で設定する方法と画面単位で設定する方法があります。
(1) プロジェクト単位の設定
[共通の設定]-[GOT環境設定]-[キーウィンドウ]-[拡張設定]タブ
(2) 画面単位の設定
[画面]-[画面のプロパティ]-[キーウィンドウの拡張設定]タブ
[キーウィンドウ・カーソルの動作]-[画面設定をプロジェクト設定よりも優先する]をチェック
【設定内容】
1. [キーウィンドウ・カーソルの動作]を以下のように設定してください。
(1) [キーウィンドウ位置補正]に[移動しない]または[画面の四隅に移動する]を選択
確認してください。
【設定箇所】
(1) プロジェクト単位の設定
(2) 画面単位の設定
【設定内容】
- GOT本体機能(基本機能)
