USBケーブルによる直接接続からのリソースデータ取り込みについて
GOTのSDメモリカードに格納されているリソースデータ(アラームログファイルなど)を、
GOTのUSBインタフェース(デバイス)からパソコンに取り込むことはできますか?
以下の手順を行ってください。
1. [通信]-[GOTからの読み出し]を選択、
[通信設定]ダイアログが表示された場合は、通信形態を選択し、[OK]をクリック。
([通信設定]ダイアログが省略される場合もあります。)
2. [GOTとの通信]ダイアログの[読出データ]で、[リソースデータ]を選択。
3. [読出元ドライブ]、[リソースファイル]と
[読出先]を設定。
図
4. [GOT読出]をクリック。
5. リソースデータの読み出しが開始されます。
詳細については下記を参照してください。
「4.3.2章 データを転送する」
以下の手順を行ってください。
[読出先]を設定。
図
4. [GOT読出]をクリック。
詳細については下記を参照してください。
「4.3.2章 データを転送する」
- GOT本体機能(リソースデータ転送)
- GOT2000シリーズ, 作画ソフトウェア
