- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > 数値表示で正の値で表示されるはずの数字が、負の値で表示される場合について
数値表示でデバイス値をモニタした時、40000となるはずがマイナス値で表示されます。
数値表示でデバイス値をモニタした時、40000となるはずがマイナス値で表示される場合、
画面作成ソフトウェアで数値表示の設定を確認してください。
(例)三菱電機製シーケンサのデータレジスタ(D0)でデバイス値が40000となるはずが
マイナス値で表示される場合、符号なしワード型でモニタしてください。
以下のように設定してください。
図1
シーケンサのデータ形式の設定によって、データ範囲が異なります。
データ範囲を確認してください。
次に、データ形式と表示形式の設定を確認してください。
データ形式と表示形式は図2の組み合わせで使用してください。
図2
図2の(C)、(D)の場合、2つのデバイスを占有して値を表示します。
・D0=1234(H)、D1=5678(H)の場合、数値表示でD0をモニタすると
56781234(H) (10進数で1450709556)と表示されます。
以下のように設定してください。
図1
データ範囲を確認してください。
図2
