GOT2000シリーズからMI3000へのプロジェクトデータ変換について
GOT2000シリーズのプロジェクトデータをMI3000で使用するプロジェクトデータに変換できますか?
- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT
(GT SoftGOT2000のプロジェクトデータ)に変換できますが、一部機能が削除される場合があります。
プロジェクトデータをバックアップし、動作を検証してから使用してください。
プロジェクトデータの変換は画面作成ソフトウェアを使用してください。
◆GT Designer3 (GOT2000) Version1.210U以降の場合
1. 変換するプロジェクトデータを開く。
2. [共通の設定]→[GOT機種設定]を選択し、[機種設定]ダイアログを表示する。
3. [基本設定]の[機種]から「GT SoftGOT2000」を選択し、[解像度]で使用するMI3000の形名を選択してください。
図1
GT SoftGOT2000の詳細については、下記を参照してください。
GT SoftGOT2000 Version1 操作マニュアル (SH-081193-Z)
図1
- MELIPC
- MI3321G-W/MI3315G-W, GT SoftGOT2000, GT Designer3
