- 製品について > HMI > 表示器 MELHMI-GOT > GOT2000シリーズ > 接続機器設定のネットワークNo.(Net No.)、局番について
接続機器設定で設定するネットワークNo.(Net No.)、局番とは何ですか?
接続機器設定で設定するネットワークNo.(Net No.)、局番について、以下に示します。
・ネットワークNo.(Net No.)とは、ネットワークを複数構築する場合に、それぞれを識別するために割り当てる番号です。
各ネットワークで重複して設定できません。
ネットワーク用語で使用される「ネットワーク番号」とは異なります。
・局番とは、ネットワークに接続されているネットワークユニットそれぞれを識別するために割り当てる番号です。
1ネットワーク内の各ネットワークユニット間で重複して設定できません。
(例) 三菱電機製機器を使用したシステム構成の場合
図1 システム構成
◆GX Works3の場合
図2 ネットワークNo.(Net No.)、局番の設定
※(b)のネットワークNo.(Net No.)、局番は設定不要です。
1. GOTのネットワークNo.(Net No.)、局番、接続機器の設定
図3
※Ethernetポート内蔵CPU(ポート番号:5006、5007)、FX5CPU/FXCPUと接続する時
Ethernetポート内蔵CPU側(ポート番号:5006、5007)とFX5CPU/FXCPU側には、
ネットワークNo.と局番の設定がありませんが、Ethernet設定で設定した値を設定してください。
2. ルーチング情報の設定
ネットワークNo.1のGOT(a)からシーケンサ(d)を経由してネットワークNo.2のシーケンサ(e)にアクセスするため、
ルーチング情報を設定してください。
図4
3. GOTのIPアドレス設定
「192.168.3.○」のGOT(a)からゲートウェイ(f)を経由して「192.168.4.○」のシーケンサ(d)にアクセスするため、
デフォルトゲートウェイ(192.168.3.254)を設定してください。
図5
図6 数値入力の設定
図1 システム構成
◆GX Works3の場合
図3
2. ルーチング情報の設定
ルーチング情報を設定してください。
図4
3. GOTのIPアドレス設定
図5
図6 数値入力の設定
- GOT本体機能(通信)
- GOT2000シリーズ, SoftGOT2000
