よくあるご質問(FAQ)
文字サイズ変更
S
M
L
駆動機器
ギヤードモータ
低温仕様について
産業用PC
(196件)
制御機器
(7036件)
FAセンサ
(38件)
駆動機器
(7103件)
HMI
(7647件)
ロボット
(555件)
低圧配電制御機器
(1123件)
高圧配電制御機器
(629件)
省エネ・検針・配電監視システム
(214件)
産業用換気送風機・UPS・コントロールセンタ
(156件)
他のお問い合わせを探す
よくあるご質問(FAQ)
ギヤードモータ
GM-Sシリーズ
(25件)
GM-Dシリーズ
(6件)
GM-J2シリーズ
(2件)
GM-SHYシリーズ
(4件)
GM-SSYシリーズ
(1件)
一覧へ戻る
FAQ番号 : 37709
公開日時 : 2020/02/07 15:20
印刷
低温仕様について
周囲温度が-15℃より下回るところで使用するギヤードモータの製作は可能ですか?
カテゴリー :
駆動機器
ギヤードモータ
低温倉庫のように一定温度の環境下で使用できる製品を「低温仕様」として対応しています。(0.1~2.2kW 三相)
対応温度は、-30℃、-25℃、-20℃となります。
ギヤードモータ
GM-S(P), GM-D(P), GM-SSY(P), GM-SHY(P)
解決した
解決できなかったが、参考になった
内容が難しい
知りたい情報ではなかった
内容が納得できない
ご意見・ご感想をお寄せください
お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます
関連するFAQ
低温仕様について
周囲温度について
UPS本体の廃棄処理について
低温仕様について
FXCPUのバッファメモリの特定の桁を数値表示などで表示する方法について
購入・お見積りに関するお問い合わせ
Webサイトに関するお問い合わせ
カタログ請求
ページトップに戻る
FAトップ
よくあるご質問(FAQ)
Close
