  • FAQ番号 : 37716
  • 公開日時 : 2020/02/07 15:27
  • 更新日時 : 2020/09/24 15:23
海外規格対応について
欧州高効率規制(CEマーキング)の対応範囲について教えてください。
CEマーキングを必要とする欧州高効率規制の対象は0.75kW 以上~375kW 以下で、三菱製品では0.75kW~37kWのブレーキなしが対象となります。
ブレーキ付、または、インバータ駆動定トルク(V/F制御)は、規制対象外となりますので標準品での出荷が可能です。
詳細については、下記を参照してください。
ダウンロード>駆動機器>ギヤードモータ>技術資料>テクニカルニュース
「欧州向ギヤードモータの対応について」(PSN-161009)
ギヤードモータ
GM-S(P), GM-D(P), GM-SSY(P), GM-SHY(P), GM-LJP, GM-PJP
