グリース潤滑専用機種のグリース交換について
ギヤードモータのグリース交換目安は、取扱説明書に記載の通り、「約10,000時間」でよろしいでしょうか?
また、グリースの交換はユーザーでも交換可能でしょうか?
サービスセンターでの対応でないと難しいでしょうか?
グリースはご使用環境によって必ずしも10,000時間での交換が必要というわけではございませんが、
ギヤードモータを長寿命化させるための交換目安としてください。
本製品は、ユーザーでのグリース交換を想定した構造になっておりません。
分解、組立によって気密性の低下、ギヤ損傷の恐れがございます。
グリース交換は、サービスセンターへご用命いただきますようお願いいたします。
- ギヤードモータ
- GM-Sシリーズ GM-Dシリーズ GM-SSYシリーズ GM-SHYシリーズ
