ギヤードモータの現行品への置き換えについて
既設品から現行品へ置き換える場合の注意点を教えてください。
GM-DZ 0.75kW ⇒ GM-DP 0.75kW
GM-DZ 1.5kW ⇒ GM-DP 1.5kW
・現行品と始動特性が変わりますのでFR-D700,E700,A800使用の場合、現行相当のトルク特性を出す為にトルクブーストを4%(0.75kW)、5%(1.5kW)に設定してください。
・現行品と全長が異なります。
・現行品と全長が異なります。
(0.75kW:+4mm、1.5kW:+5mm)
・滑りが減り、若干速度増になる場合がございますので現行品の速度と合うようインバータの周波数を調整下さい。
併せてセールスとサービス871-0163をご確認願います。
- ギヤードモータ
- GM-Dシリーズ
