- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > シンプルモーションユニット > QD77MS > シンプルモーションユニットでJOG運転時に発生するエラーコード300について
シンプルモーションユニット QD77MS4でJOG運転をしようとすると、エラーコード 300が発生します。
原因と対処方法を教えてください。
原因と対処方法を教えてください。
JOG始動時、JOG速度が設定範囲外になっていると発生します。
"[Cd.17]JOG速度"を、以下に示す範囲内に設定してください。
1~1000000000 [PLS/s]
1~2000000000 [×10-2mm/min]
1~2000000000 [×10-3 inch/min]
1~2000000000 [×10-3 degree/min] *
*“[Pr.83]degree 軸速度10 倍指定”有効時は[×10-2degree/min]となります。
また、"[Pr.31]JOG速度制限値"を超過しないように設定してください。
関連するバッファメモリアドレスを以下に示します。
・QD77MS2、QD77MS4の場合
JOG速度…1518+100n、1519+100n
JOG速度制限値…48+150n、49+150n
・QD77MS16の場合
JOG速度…4318+100n、4319+100n
・QD77MS2、QD77MS4の場合
・QD77MS16の場合
- シンプルモーションユニット
- MELSEC-Qシリーズ
