- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > シンプルモーションユニット > QD77MS > シンプルモーションユニットからのデータ読み出し方法
QD77MSからデータを読み出す方法を教えてください。
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > エンジニアリングソフトウェア
QD77MSのデータはシンプルモーションユニット設定ツールから読み出します。
以下の手順で実施してください。
(1) GX Works2のプロジェクトビュー→“インテリジェント機能ユニット”→“(ユニット)”→“シンプルモーションユニット設定”をダブルクリックして、シンプルモーションユニット設定ツールを起動してください。
(2) [プロジェクト]→[新規作成]でプロジェクトを新規作成してください。"先頭X/Yアドレスを指定"にはシンプルモーションユニットの先頭X/Yアドレスを設定してください。
(3) [オンライン]→[ユニット読出し]と選択します。
(4) “オンラインデータ操作”ウィンドウが表示されるので、“読出し”を選択して、対象データにチェックを入れます。
(5) [実行]ボタンをクリックすると、データを読み出します。
以下の手順で実施してください。
- シンプルモーションユニット
- MELSEC-Qシリーズ
