- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > シンプルモーションユニット > QD77MS > トルク制限
トルク制限
トルク制限の「Pr.17」,「Cd.22」,「Cd.101」の違いは何ですか?
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > 位置決めユニット > QD75MH
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Lシリーズ > シンプルモーションユニット > LD77MS
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Lシリーズ > シンプルモーションユニット > LD77MH
設定されるタイミングが異なります。
[Pr.17 トルク制限設定値]
大本のトルク制限値でシーケンサレディON時に有効になります。
[Cd.101 トルク出力設定値]
設定値が0以外の場合、位置決め始動時に有効になります。
・Pr.17 トルク制限設定値以下の範囲で上書きして使用します。
・位置決め始動ごとに変更が必要な場合に使用してください。
[Cd.22 トルク変更値]
運転中にトルク制限値を変更するときに使用します。
・位置決め始動時に 0 クリアされ、設定値が 0 以外のときに有効になります。
・トルク変更値は変更値の範囲は「1〜Pr.17 トルク制限設定値」です。
(Cd.101 トルク出力設定値が有効時は「1〜トルク出力設定値」です。)
- シンプルモーションユニット,位置決めユニット
- MELSEC-Qシリーズ
