- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > モーションコントローラ > Q17nDSCPU > エンコーダ同期時の補正について
エンコーダ同期時の補正について
汎用モータPGからのパルスをモーションコントローラへ取り込んで同期制御ができますか?
例えば、入力パルス 1000 に対して1000PLS ± α”のように、ワークによってオペレータが任意に ”±α” を変更することは可能ですか。
P.S) 電子ギアの変更のように、”±α” 変更後、電源のOFF、ONは不可
汎用モータPG 1000PLS −−−−−−− 1000PLS ”±α”
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > モーションコントローラ > Q170MSCPU
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > モーションコントローラ > Q170MCPU
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > モーションコントローラ > Q17nDCPU
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > モーションコントローラ > Q17nHCPU
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > モーションコントローラ > Q17nCPUN
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Aシリーズ
補助サーボを追加して指令を入力してください。
回転方向によってパルスが増加、減少しますので注意してください。
- モーションコントローラ
- MELSEC-Qシリーズ, MELSEC-Aシリーズ
