- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC iQ-Rシリーズ > シンプルモーションユニット > RD77MS > サーボアンプの「Ab」表示
サーボアンプの「Ab」表示
サーボアンプのLED表示が「Ab」のまま動作しません。
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > シンプルモーションユニット > QD77MS
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC iQ-Fシリーズ > シンプルモーションユニット > FX5SSC-S
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > 位置決めユニット > QD75MH
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Lシリーズ > シンプルモーションユニット > LD77MS
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Lシリーズ > シンプルモーションユニット > LD77MH
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > 位置決めユニット > QD74MH
サーボパラメータ“Pr.100 サーボシリーズ”の設定を確認してください。
サーボシリーズは必ず設定が必要です。
サーボシリーズは必ず設定が必要です。
工場出荷時の初期値「0」では、サーボアンプとの通信を開始しないため、サーボアンプのLED表示は「Ab」のままです。
詳細は、各サーボアンプ技術資料集を参照してください。
- シンプルモーションユニット,位置決めユニット
- MELSEC iQ-Rシリーズ, MELSEC-iQ-Fシリーズ, MELSEC-Qシリーズ, MELSEC-Lシリーズ
