- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC iQ-Rシリーズ > モーションユニット > RD78G > 速度制御モード中の加減速時間変更
速度制御モード中の加減速時間変更
速度制御モード中に加減速時間を変更できますか?
速度制御モード中に“Cd.139 制御モード指定”を「10:速度制御」にして、“Cd.138 制御モード切換え要求”に「1:切換え要求」を設定したら、加減速時間を変更できますか?
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC iQ-Rシリーズ > シンプルモーションユニット > RD77MS
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC iQ-Rシリーズ > シンプルモーションユニット > RD77GF
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > シンプルモーションユニット > QD77MS
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Qシリーズ > シンプルモーションユニット > QD77GF
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC iQ-Fシリーズ > シンプルモーションユニット > FX5SSC-S
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Lシリーズ > シンプルモーションユニット > LD77MS
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC-Lシリーズ > シンプルモーションユニット > LD77MH
- 製品について > 制御機器 > サーボシステムコントローラ > MELSEC iQ-Fシリーズ > モーションユニット > FX5SSC-G
速度制御モード中に加減速時間は変更できません。
速度制御モード中に“Cd.139 制御モード指定”を「10:速度制御」にして、“Cd.138 制御モード切換え要求”に「1:切換え要求」を設定しても、“Cd.141 速度制御モード時加速時間”および“Cd.142 速度制御モード時減速時間”を取込みません。
制御モード切換え時のみ取り込みます。
※モーションユニットの場合はシンプルモーションモードのみが対象です。
- シンプルモーションユニット, モーションユニット
- MELSEC iQ-Rシリーズ, MELSEC iQ-Fシリーズ, MELSEC-Qシリーズ, MELSEC-Lシリーズ
